таким образом двигаемся по второму пути))
как только доберусь до работы... сразу перепишу сюда данные всех трех плат))
у данного винта плата c SATA разьемами... у двух других IDE....
отличий в компонентной базе никаких.... кроме того что на SATA плате распаян вблизи SATA разьемов дополнительный чип.... который видимо отвечает за то чтобы сигналы от контроллера преобразовать на SATA и обратно.... ))
и еще... насколько помню винт WD 80Gb JB вроде.... по таким данным не сориентируете как ПЗУшка выглядит.... там кроме драйвера и контроллера есть еще самсунговская микрушка... сильно напомнившая мне аналогичные которые на DDR памяти стояли.... полагаю она выполняет роль буфера... ))
и еще есть восьмиконтактная... наподобие тех которые на чипах принтеров 4200 стоят.... склоняюсь к мысли что она и есть ПЗУ... ))
есть еще 2 или 3 тоже восьмиконтактных в районе драйвера... но поменьше первой.... думаю что это какие то ключи... просто по несколько в одном корпусе.... )
вобщем приду на работу ... .все цифры перепишу.... а пока может хватит этих данных чтобы сказать мне кто там есть ПЗУ... и что будет если я ее прикручу с SATAшной платы в IDEшную))
