Доброго времени суток! вопрос Andre_s у: Так
вопрос Andre_s'у:
. Вам действительно стоит найти подходящую живую IDE плату и перекинуть на нее ПЗУ. Если Вы укажете полную модель HDD и/или PN сгоревшей PCB, то возможно Вам подскжут какие модели винтов подойдут Вам в качестве доноров.
Так вот:
Винт Maxtor MAXTOR 30 Гб DiamondMax Plus 8 ( 6E030L070605) при включении компа в BIOSe не опознается и не раскручивает пластины - хочу попробовать заменить плату (надеюсь, что поможет и оживит винт) и снять с него инфо.
Пока не нашел такой же винт и потому хочу спросить, где можно узнать какие еще винты могут подойти для моего, в качестве донора? О том, что надо будет впаять ПЗУ с моего винта на донорскую плату учел.
Заранее благодарен за ответ.
Живите долго и процветайте.
