Здравствуйте. Постараюсь изложить в кратце проблему.
Пациент
m.market.yandex.ru/model?hid=91031&modelid=6083948&clid=502
Зашит раскуроченый БИОС от gt9800 с 512 памяти на борту, при запуске артефакты в виде горизонтальных черточек в виде волны при увеличении разрешения изображения вертикальные полосы, после установки драйверов виндовс не прогружается. Родной БИОС найти не получилось если прошивать от другого производителя либо не стартует вообще либо увеличиваются артефакты. чип на плате g92b. Если есть у кого идеи готов выслушать, ну а если у кого найдется БИОС буду весьма признателен.
И драйвера ставятся и марки гоняются все зависит от убитости G92, что мешает залить родной биос прогнать матs и глянуть, да и диагностический прогрев еще никто не отменял.
Прогрев эффекта не дал, далее делал замеры сопротивлений по PCI разьему разбежек нет все одинаково, также померил сопротивление на DVI отклонений нет. Не знаю может ли проявляться данный дефект из-за кварца, проверить нет возможности.
а как прогрев делали?
Тут скорее деградация чипа, отвал кристалла от подложки (92-ой всё таки) или прогрев не качественный...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Грел два раза 1 раз до 250 второй 300. Дегродация не похоже чип не перегревается. Ранее имел дело с двумя дегродировавшими видюхами одна GTX 470 вторая 275 у второй пришлось для стобильности занизить напряжения и частоты незначительно. При дегродации характерно повышенное выделение тепла. По поводу (92-ой всё таки) я плохого ничего про него не могу сказать очень даже удачный чип и отвал от подложки ему не характерен этим страдали младшие его братья из-за недоработок при их изготовлении.
Да и по поводу дегродации при этом обычно скачат сопротивления на PCI разьеме
Первый раз слышу про скачки по PCI-E при деградации, для G92 характерна деградация для всех чипов, матs прогоните и отчет сюда.
Скачки по PCI-E будут при подгорании контроллера PCI-E.
Я имел ввиду сопротивления контактов которые идут напрямую с проца на PCI на двух с которыми имел дело с дегродацией были разбежки по сопротивлению. Прогнать ничего не смогу так как винта после установки драйверов не прогружается после перезагрузки.
MATS работает из под доса. Небольшие разбежки PCI-Е по сопротивлению нормальное явление даже для совершенно живой карты обоих производителей. А вот большие разбежки уже говорят о том что стоит задуматся.
Небольшая разбежка 12-25 а норма 2-5. Завтра попробую прогнать, сегодня поздно уже
