VideoBIOS - код, который отвечает за инициализацию видеокарты (установку частот ГПУ/памяти, установку VendorID/DeviceID) и работу с ней до загрузки родных драйверов. При его повреждении видеокарта не видится BIOSом мат. платы, либо - машина виснет в процессе инициализации видеокарты.
В телеграмм канале индус ведет архив биосов разных производителей материнских плат и видеокарт
Если у кого имеется РАБОЧИЕ биосы, которых нет в картотеке, то можете скинуть ему в личку
https://t.me/biosarchive
p.s. - если реально нашли, что искали - поставьте там лайк ему или в личку черканите
я такой базы бесплатно не встречал)
Автор: Unknown BIOS (не проверено), 25 августа 2016
Видеокарта HIS Radeon 4670 AGP - такая http://www.hisdigital.com/un/product2-448.shtml (версия с памятью 873 МГц)
Со штатным биосом не считывается EDID виндой из монитора, подключенного к VGA D-Sub выходу, из-за чего отсутствует ограничение на разрешения и частоты, и некоторые игры при запуске выставляют их от балды. Причем через softMCCS или PowerStrip достать инфу из EEPROM монитора можно.
Беда. В общем вшил я сдуру в 3870HD её же родной биос, но в Radeon Bios Editor выставил не 3870, а 5770. И вшил. Итог - карта грузится, всё показывает, в виндовсе драйвер не ставится, GPU-Z не показывает половину данных (в том числе модель видеокарты). Ну думаю хватит, наигрался, надо вернуть оригинальный биос назад. А не тут-то было. AtiWinFlash и AtiFlash - обе говорят "adapter not found" и не хотят шить.
Помогите, как вернуть ей рабочий БИОС? Карта-то рабочая, всё показывает и грузится и биос оригинальный имеется. А шиться не хочет. Жалко теперь выбрасывать карту.
Доброе время суток. Проблема в том, что видео-карта Nvidia gf gt540m диспетчере устройств показывает ошибку код 43. Это говорит о том, что не ложатся драйвера. Но драйвера спокойно и без всяких проблем устанавливаются и видео-карта определяется. Все это дело произошло из-за не соблюдения последовательности установки графических драйверов, сначало intal а потом nvidia.
Здравствуйте. Постараюсь изложить в кратце проблему.
Пациент
http://m.market.yandex.ru/model?hid=91031&modelid=6083948&clid=502
Зашит раскуроченый БИОС от gt9800 с 512 памяти на борту, при запуске артефакты в виде горизонтальных черточек в виде волны при увеличении разрешения изображения вертикальные полосы, после установки драйверов виндовс не прогружается. Родной БИОС найти не получилось если прошивать от другого производителя либо не стартует вообще либо увеличиваются артефакты. чип на плате g92b.
Доброго времени суток. Досталась по наследству данная карточка, на чипах памяти эльпида. Сначала давала фризы и арты в 3д, но не большие, едва заметные точки.
У меня же она при установке дров выдает bsod с руганью на файлик atikmdag. Без драйверов или со стандартными виндовыми работала на ура).. с дровами синий экран, начиная с 12.10 и до 13.8 бетк. Скачал с techpowerup.com биос от аналогичной видяхи, и после прошивки она разумеется (а как же иначе то))) слегла. При очередной прошивке atiflash пишет адаптер нот фаунд. Что делать?)
Привет всем ромбоводам. есть карточка eagle magic 64/GX MK2(чип S3 Virge/DX Q5A4BB или 86C375) - нет биоса, флеш(NM27C01Q) стёрт уф-светом соответственно где брать биос и чем прошивать? Карта рабочая.
