Здравствуйте. Постараюсь изложить в кратце проблему.
Пациент
m.market.yandex.ru/model?hid=91031&modelid=6083948&clid=502
Зашит раскуроченый БИОС от gt9800 с 512 памяти на борту, при запуске артефакты в виде горизонтальных черточек в виде волны при увеличении разрешения изображения вертикальные полосы, после установки драйверов виндовс не прогружается. Родной БИОС найти не получилось если прошивать от другого производителя либо не стартует вообще либо увеличиваются артефакты. чип на плате g92b. Если есть у кого идеи готов выслушать, ну а если у кого найдется БИОС буду весьма признателен.
Есть две 250ые видяхи - одна Inno3D, вторая Asus, если нужно - могу сбросить биос.
Спосибо но надо именно чайнтеч, хотя если печатная плата похожа на мою то подойдет любой производитель.
ну неужели нет идей никаких?
а от 9800GTX+ биос пробовали?
негде на сайтах для твоей видяхи биоса нет! карта редкая, я бы сделал так бери от другой 250 гтс и редактируй биос, выставляй штатные частоты и питание, потом пробуй занижать их и снова прошивай! не помогает бери отдругого производителя гтс250 и поновой!
Спосибо, за совет я за 2 дня сделал порядко 40 прошивок от разных производителей толку ноль в основном получал полный труп или усиление артефактов, пробовал от видеокарт 9800GT, 9800GTX+, 9800GTX и GTS250. Прикрепляю родной файл прошивки по номеру прошивки она от 9800GT только какаято поврежденная чтоли. В принципе конечно можно её и выкинуть но уже просто интересно востановить работоспособность данной видюхи ) Может кто что скажет интересного по файлу прошивки.
Нормально открывается в нибиторе, GTS250 частоты "Core 700, Shader 1700, mem 900"
Не смущает выделенное красным цветом
Нет
Вот БИОС от этого чуда... - GTS250_BIOS
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
