Здравствуйте. Постараюсь изложить в кратце проблему.
Пациент
m.market.yandex.ru/model?hid=91031&modelid=6083948&clid=502
Зашит раскуроченый БИОС от gt9800 с 512 памяти на борту, при запуске артефакты в виде горизонтальных черточек в виде волны при увеличении разрешения изображения вертикальные полосы, после установки драйверов виндовс не прогружается. Родной БИОС найти не получилось если прошивать от другого производителя либо не стартует вообще либо увеличиваются артефакты. чип на плате g92b.
