нужна помощь по чипсету Nforce 570 AMD
везёт мне что то в последнее время на залипший ресет, на сей раз загнулась моя личная MSI K9N Ultra, вчера вечером нормально выкслючил комп, а сегодня не заводится +((((((( Питания CPU, RAM, моста в пределах нормы, на 15ом контакте PCI залипший reset, но самое интересное что при подачи VStandbay с блока питания сопротивление между 15 ногой PCI и землёй всего навсего 68 ом, то есть ресет фактически притянут на землю, подозрительно что в дежурке слегка греется текстолит вблизи микросхемы MSI-5 (хз что за микросхема) и маленький восьминогий коммутатор питания usb (подозреваю что это нормально). Неужели мост просаживает дежурку.Что делать? копать дальше или идти в магаз за новой Ваш вердикт? Может у кого есть даташит или типовая схема материнки на упомянутом чипсете, хорошо бы узнать сигнал ресет с PCI заходит напрямую в мост или нет (на поверхности материнки я его нигде не вызвонил)...цпу греется, но материнка не доходит до ранней инициализации чипсета - на контактах DBracket 2.7 вольта плюсом сверху - похоже на четыре красных огонька Ж(
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Root
shockshockshock
Аццкий ромбовод {:€
Нда, аффтар натурально жжот:D.
Вердикт - рекомендуется думать перед действиями.
maco, подскажи где я отжог, а то действительно немогу понять почему в песочницу угодил - что разве ресет в дежурке должен так сильно быть притянут к земле?
esor
Вообще Root уже процитировал очень понравившееся ему место из вашего рассказа:). Я вполне солидарен с ним.
Измерять сопротивление в схеме, содержащей источники энергии, в общем-то не имеет смысла, а иногда может приводить к повреждению прибора или схемы.
что то я совсем уже элементарными правилами пренебрегать стал,,,просто чёрт дёрнул сопротивление померить когда после подачи напряжения дежурки милливольты наводок на мультиметре исчезли и показания стали в ноль...т.е ресет заземлился, подумал что коль ресет заземлён то измерение будет безопасно для схемы (к тому же там ведь всё буферизировано)
Кроме этого измерения чего-либо связанного с сигналом Reset# в дежурке бессмысленно по определению:).
Да и показания прибора в схеме с источниками энергии могут быть, мягко говоря, неадекватными - отрицательное сопротивление, например:).
снял радиатор с моста, термопаста превратилась в камень, кристалл в буквальном смысле обуглен, вот и причина - пускай ждёт лучших времён
