Автор: rumatam63 , 15 декабря 2013
при работе выключается, при попытке входа в безопасный режим выключается так же.:-(
Перенес в Песочницу.
Dr.Rer.Nat
12 лет 9 месяцев назад
Моть процессор перегревается? :)
rumatam63
заменил пасту вообще то кулер стоковый и Эверест 45-60с показывает. Может северный мост отпаялся от перегревов тут кулер на мосту самопальный но на ощупь что проц что мост не кретично тёплые.
Dr.Rer.Nat
через какое время хоть выключается-то? Про блок питания тоже ничего не сказали, точно рабочий? Я бы попробовал с другим блоком и с другим процом. Также термоинтерефейс между мостом и радиатором проверьте - все ли там контачит, есть ли термопаста. С процами тоже проблемы бывают с термоинтерфейсом под крыкой... Какой проц-то?
Похоже либо на перегрев, либо на проблемы с питаниями (скорее всего первое)
rumatam63
заменил шнурок на ЖД ,шлейф и всё пошло, уже встречался с такой канителью, и при чём на MSI/images/koloboks/green.gif
