нужен аналог/ даташит/ где купить- Super I/O- W83677hg
забодался искать этот мультик. Нашел только в белорусии (писал сообщение туда, не ответили) и алибаба (тут оптом надо брать)
и даташит не могу найти, что бы аналог подобрать..
мож кто имел дело с ним, знает аналог или даташит?
вот на али есть такой почти- разница в одну цифру- W83667hg.
Уже заказал, авось подойдет...
iimasterrrii писал(-а):
авось подойдет
Аффтар жжот
О, рад Вас видеть Сказочник)
МК ну оч похожа по названию))
а как еще сделать в моей ситуации??
на материнке автозапуск и рецикл. Кнопка, ее обвязка в порядке...
замерять напряжения на МК и как то вычислить аналог?
других не вижу вариантов
ну и другую тему не создавать, думаю несложный вопрос для Вас.
материнская плата- все вроде работает, С лайв винда запускается, звуковую и сетевую определяет.
Но при выключении, как с кнопки, так и через пуск видеокарта отключается, а кулер продолжает работать. Висит ресет.
Напряжение на проце есть= 1.3V. На оперативку тоже идет. Южный мост греется. Север толи слабо греется, или нет питания на него.
Но случайно заметил странность одну: при изгибе платы отключаются все питания и в таком положении (не изгибая плату в исходное состояние) она далее уже по нормальному и вкл. и выкл.
Просто не знаю как происходит процесс выключения...
МК
Не МК, а MIO.
Как хотите, главное - не забывайте описывать процесс, чтобы можно было посмеяться:).
P.S. Если хотите обсуждать конкретные проблемы с конкретными матплатами, то создавайте темы с соответствующими названиями и соответствующим содержимым.
хорошоlol
