Автор: wwwROMby , 13 августа 2011
Продолжение. Начало тут.
DarkProg
15 лет 3 месяца назад
Ну как-то бредово... меньшей ёмкости можно ставить только если меняете с электролита на полимерный(кажется в 1.5раза можно меньше), а так можно увеличить в 1.5раза если нет подходящих(ну бывает, особенно если производитель дюже по выпендривался с номиналами, что LowESR просто нет под рукой и не предвидеться)
Напряжение тоже можно уменьшить, если понимаете в какой цепи стоит, скажем стояли на 10V, а цепь 3.3V, то можно без угрызений совести паять на 6.3V
Из старого БП выпаять кондёры и поставить на видяху - это убийство видеокарты и времени...
Тип конденсаторов тоже может быть другой, другая фирма производитель - лишь бы ESR было низким...
Ни на сколько. Бред полнейший от людей, которые явно только знают умные слова. Менять надо так, чтобы получить не большее значение ESR для набора параллельно включенных конденстаоров, чем в оиргинале; ставить надо одинаковые конеднсаторы, по емкости желательно столько же, сколько и было, хотя на практике небольшой разброс некритичен обычно; по напряжению - больше ставить можно, но не стоит сильно увлекаться - т.е. вместо 6.3 можете запросто 16 ставить, но не стоит ставить на 400 :) Ну и ток допустимый для конденсаторов должен быть учтен. Температура рабочая опять же крайне важна - меньше ставить не стоит.
DarkProg, и вы туда же. Ну что за бред насчет "в полтора раза" ? В первую роль важно ESR параллельно включенных конденсаторов, электролиты такие бывают, что "полумерами" приходится ставить столько же по емкости. Варьирование емкости - опять же вопрос конкретного преобразователя, но обычно в полтора-два раза меньше или больше "прокатывает", однако я предпочитаю не увлекаться - контур обратной связи рассчитывается исходя их конкретной емкости на выходе.
По ёмкости - если электролит на электролит, то такой же или выше (в разумных пределах). Обращать внимание на цепь, куда ставите (это про ESR). Если на полимер, то можно и немного поменьше, да опять таки из-за меньшего ESR.
По напряжению - Собсна всё зависит от характеристик кандёра. Если допустимый уровень пульсаций не превышается (я говорю в основном имея ввиду фильтры ИСН), то да, можно ставить и 6.3В в цепь, где стояли 10 вольтовые в цепи с уровнем 3.3В к примеру (производитель экономит на качественных кандёрах, поэтому и ставит похуже (ESR), но напряжением повыше - хоть как-то да дольше протянут, лишь-бы за гарантийный забор перепрыгнуть). Например в БП я не ставлю 6.3В кандёры даже на канал +3.3В. На материнках россыпью ставят 1000х6.3 по +5В, но там и требования к ним ниже.
Ну и +105оС это уж как обычно.
ser
Ну вот теперь понятно. Всем спасибо.
И ещё вопросы, применительно к БП РС:
1. Highlander: "ставить надо одинаковые конеднсаторы, по емкости желательно столько же... я предпочитаю не увлекаться - контур обратной связи рассчитывается исходя их конкретной емкости на выходе"
А я всегда при замене увеличивал ёмкость (была 1000мф, ставил 2200, а то и 3300) не только из-за ESR, но и чтоб пульсации и возможную просадку уменьшить. Зря чтоли?
2. Bishop: Например в БП я не ставлю 6.3В кандёры даже на канал +3.3В
У меня есть штук 5 разных Инвинов, дак там полно кондёров на 6.3в - по 3.3 и 5в и в дежурке (Инвин единственный ими так сильно увлекается) и вроде долго уже работают.
3. Интересно мнение по поводу замены мелких электролитов (1-10мф мкФ, 1 мФ = 1000 мкФ) в базах ключей и в горячей части дежурки на тантал (каплевидные, с древних мат. плат), насколько оправдана замена: с ESR вроде порядок, а как с термостойкостью и др. параметрами? Или может всёже лучше керамика-плёнка?
Highlander.
По п.2 - я ж писал - всё зависит от характеристик кандёров - значит используют "более другие" кандёры ))))
по п.3 - ммм... помню когда первый раз столкнулся с советскими ещё танталами - удивился, при прозвонке в обратку показывало явный p-n переход ))))... физиология у них такая... так шо не везде тантал будет благом, не могу дать рекомендаций, надо смотреть по месту. По термостойкости - спросите характеристики в гугле. Плёнка - это круто конечно)), особенно по габаритам )) А что мешает поставить качественный электролит или полимерчик(хотя в БП я их тоже никогда не ставил) ))
1. Да я тоже люблю побольше ставить, там обычно маловато стоит, и пробелм не было. Просто надо иметь в виду, что в теории могут быть последствия - на практике не видел.
2. Ставить можно и на 6.3. Вопрос режима работы и качества конденсаторов. С действтиельно хорошими ничего не случится, елси токи не сильно большие через них будут.
3. ESR - не единственная характеристика. Меняю для профилактики всегда, ставлю хорошие электролиты и пробелм не знаю.
ser
У нас просто проблема с хорошими электролитами. Раньше хотяб Capxon LZ можно было купить, а теперь только REC и EL-zet, а если случайно попадёт хороший, джамикон например, то по габаритам не проходит - Ф12мм и более, (при Ф10мм у Capxon LZ 3300х10в).
С мелкими тоже проблема, не хочу абы какие ставить, вот и думаю про керамику и тантал, их кстати наверное можно и меньшей ёмкостью ставить будет и их мне легче найти, чем хороший электролит или полимер. Только вот никто подсоветовать не может, жаль.
Если речь о конденсаторах в базах транзисторов, то по сути надо добиться быстрого открытия, но без риска пробоя. По сути емкость должна быть той же. Если есть хороший осциллограф и понимание работы - сами разберетесь, если нет - ищите ясновидящего.
Заказывать через интернет нужные компоненты легче легкого.
DarkProg
Главное чтобы не кинули...
ser
"Только вот никто подсоветовать не может, жаль."
"Если есть хороший осциллограф и понимание работы - сами разберетесь, если нет - ищите ясновидящего."
Уважаемый Highlander, вот примерно такие ответы на этот вопрос я получал и в других местах, смысл которых: "Сам пробуй".
Что это - какая-то засекреченность собственных знаний, отсутствие интереса к проблеме . Заверяю вас, что еслиб у меня была возможность, я б разобрался. Не верю, что вопрос повышения надежности путём замены электролитов на керамику (или др.) никого не интересовал.
