ну и другую тему не создавать, думаю несложный вопрос для Вас.
материнская плата- все вроде работает, С лайв винда запускается, звуковую и сетевую определяет.
Но при выключении, как с кнопки, так и через пуск видеокарта отключается, а кулер продолжает работать. Висит ресет.
Напряжение на проце есть= 1.3V. На оперативку тоже идет. Южный мост греется. Север толи слабо греется, или нет питания на него.
Но случайно заметил странность одну: при изгибе платы отключаются все питания и в таком положении (не изгибая плату в исходное состояние) она далее уже по нормальному и вкл. и выкл.
Просто не знаю как происходит процесс выключения...
