Доброе время суток, уважаемые.
Принесли ноут, сказали, работал и оп, потух и больше не включился. Осмотр платы механических воздействий не выявил. Проверил все полевики на пробой, КЗ тоже отсутствуют.
Bios перепрошил.
3,3V дежурки есть,
NBSWON1# (кнопка включения) на 125 ножке MIO (ite it8518e hxa) изменяется по нажатию кнопки 3,3<->0v.
LID_EC# = 3,3V
ACIN = 3,3V
RSMRST# = 0V независимо от нажатия на кнопку.
Подскажите в каком направлении двигаться дальше.
| Вложение | Размер |
| hp_pavilion_g6-2025sr_g6-2211sr_g6-2318er_g7-2114sr_g7-2050_quanta_r53_amd_uma_rev_1a_sch.pdf | 1.59 МБ |
1) 3,3в дежурки есть - и какие из них? Неплохо бы озвучивать все дежурные напряжения.
2) флеш прошили. Прошивка рабочая? Обмен на флешке есть?
3) ну и пока RSMRST# не перестанет быть активным, включения не будет.
1) +3V (11 ножка U VCC) = 0 Кажется так и должно быть, там напряжение появиться после старта.
+3VPCU(26, 50.... VSTBY) = 3,3V
+3VPCU_AC (74 ножка AVCC) = 3,3V
+3VPCU_EC (127 ножка VSTBY) = 3,3V
2) На 100% в работоспособности прошивки не уверен. Дайте ссылку или выложите рабочий дамп. Питание на флешке присутствует и заметна активность (осциллографом) на 5 ножке.
3) Да, это я тоже знаю.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=473093#p473093
Активность на флешке не только на 5 ноге смотреть надо....
В дежурном режиме поднимаются несколько питаний:
+3VPCU (8н. PU7)
+5VPCU (17н. PU7)
С того же контроллера:
+3VS5 (PL25)
+5VS5 (PL24)
И с PU17 - +1.1VS5 (PL30)
После нажатия на кнопку ли или сразу поднимутся импульсные +5в - не помню. Это при условии, что EC нормально считал свою прошивку и работоспособен.
Можете еще прозвонить линию RSMRST# относительно земли, не пробита ли?
И ничего не сказано про трансляцию сигнала нажатия кнопки в мост - DNBSWON1#. На этом выходе EC изменения есть при нажатии?
Благодарю за ссылку на BIOS, залил, результат нулевой.
+3VPCU (8н. PU7) = 3,3V
+5VPCU (17н. PU7) = 5,0V
+3VS5 (PL25) = 0V
+5VS5 (PL24) = 0V
+1.1VS5 (PL30) = 0V
НО это и понятно так как сигнал S5_ON = 0V (18н. PU7) (8н. PU17)
RSMRST# проверил на корпус не звонится.
DNBSWON1# никак не реагирует на кнопку включения, всегда равен 0
ACIN в каком состоянии?
Y6 (32768КГц) около IT8518 не распаян? Если распаян - генерация на нем есть?
Не ответили по сигналам на других ногах флешки, хотя бы на 1, 2, 5, 6. На входе и выходе должны наблюдаться пачки импульсов сразу после подключения зарядника.
ACIN = 3,3V
Часовой кварц в данном варианте отсутствует с481 и с473 тоже отсутствуют.
Флешка: на 1н. сразу после подачи питания несколько импульсов потом 0 примерно 1 секунду, далее постоянно импульсы
на 2н. постоянно 3,3V
на 5н. примерно также как и на 1н.
на 6н. сразу 0 спустя секунду 1.6V постоянно (импульсов нет)
Я бы попробовал IT8518 сменить. Не работает он.
Да наверное так, на днях куплю, про результат напишу.
Увидел что есть много вариантов IT8518E HXA, HXS, CXS, CXA, DXA, DXS. На ноуте установлена IT8518E HXA и именно этой на складе нет, подскажите что означают эти буквы и какой можно заменить HXA, или искать точно такую?
igor_w77, по поводу маркировок продукции ITE обсуждалось неоднократно, не поленитесь воспользоваться поиском
Продолжаю бороться с ноутом, заменил два мультика IT8518E HXA, первый попался пробитый по питанию (между +3,3 и корпусом 0 ом, причем был новый, запаян в упаковке, только надпись на чипе кривовата по сравнению с оригиналом) купил второй у других поставщиков, поменял, ничего не изменилось, Старта нет. На микросхеме BIOS все по прежнему.
Для надежности заменил PU7 (TPS51123A) тоже ничего.
Подскажите, на что еще обратить внимание?
