Доброе время суток, уважаемые.
Принесли ноут, сказали, работал и оп, потух и больше не включился. Осмотр платы механических воздействий не выявил. Проверил все полевики на пробой, КЗ тоже отсутствуют.
Bios перепрошил.
3,3V дежурки есть,
NBSWON1# (кнопка включения) на 125 ножке MIO (ite it8518e hxa) изменяется по нажатию кнопки 3,3<->0v.
LID_EC# = 3,3V
ACIN = 3,3V
RSMRST# = 0V независимо от нажатия на кнопку.
Подскажите в каком направлении двигаться дальше.
Вложение | Размер |
hp_pavilion_g6-2025sr_g6-2211sr_g6-2318er_g7-2114sr_g7-2050_quanta_r53_amd_uma_rev_1a_sch.pdf | 1.59 МБ |
Пробит был до установки на плату? Или установили - включили - не работает - проверили?
Установил, не включая, проверил, КЗ. Пересмотрел под микроскопом соплей нет впаяно все нормально. Выпаял прозвонил отпаяный чип КЗ, на плате короткого нет. Это все не включая питания. Потом купил второй чип, а дальше Вы знаете.
Что у вас на 88 HWPG?
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
HWPG=0 независимо от нажатия на кнопку.
Питание +3VPCU, +3VPCU_AC, +3VPCU_EC до требуемых ножек контроллера доходит. Правильно? - Перепроверьте.
RSMRST# по прежнему в "0"? Контроллеры из проверенных источников?
Погодите, это я рано написал, у вас же s5 on низкий хотя AC IN есть высокий. После поднятия s5 питаний на 88-ом будет высокий. Тогда и реакция на кнопку должна быть.
Людей в заблуждение ввожу. С другой схемой спутал.
Питание +3VPCU, +3VPCU_AC, +3VPCU_EC присутствуют на всех соответствующих ножках. Перепроверил еще раз RSMRST# по прежнему ="0" Мульт заказывал у официалов, там дороже но проблем не возникало.
Я понимаю что чудес не бывает, в чем-то причина есть, но где ее искать, уже начал прозванивать обвес мульта прозвонил дорожки к EC ROM, все в норме.
можно попробовать:
- аккуратно приподнять 123 ножку контроллера и замерить на ней.
- проверить C796 - вдруг утечка?
- поставить R407 (8.2K) и замерить на 123 ноге (или на нем - без разницы).
Проделал:
- проверил С796, утечки нет, емкость соответствует.
- отпаянная 123 ножка, всегда равна 0.
- R407 запаивать не стал, потому как +3VS5 = 0.
Все безрезультатно, наверное, придется вернуть хозяину с диагнозом "Я не знаю!"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Чудес не бывает. Думать и проверять. А просто что-то поменять - это не ремонт, это так, шабашка. IMHO.
Сидеть и ждать легких ремонтов - с голоду сдохнешь.
