Пробит был до установки на плату? Или установили
13 Сен 2014 - 00:15
IvanIvanov
117
0.12
Пробит был до установки на плату? Или установили - включили - не работает - проверили?
ноут HP G6-2025sr (R53) Дежурка есть(=3,3V) на кнопку не реагирует
Чудес не бывает. Думать и проверять. А
Проделал: - проверил С796, утечки нет, емкость соответствует.
можно попробовать: - аккуратно приподнять 123 ножку контроллера и
Питание +3VPCU, +3VPCU_AC, +3VPCU_EC присутствуют на всех соответствующих
Погодите, это я рано написал, у вас же
Питание +3VPCU, +3VPCU_AC, +3VPCU_EC до требуемых ножек контроллера
HWPG=0 независимо от нажатия на кнопку.
Что у вас на 88 HWPG?
Установил, не включая, проверил, КЗ. Пересмотрел под микроскопом
Продолжаю бороться с ноутом, заменил два мультика IT8518E
igor_w77 , по поводу маркировок продукции
Да наверное так, на днях куплю, про результат
Я бы попробовал IT8518 сменить. Не работает он.
ACIN = 3,3V Часовой кварц в данном варианте отсутствует
ACIN в каком состоянии? Y6 (32768КГц) около IT8518 не
Благодарю за ссылку на BIOS, залил, результат нулевой. +3VPCU
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=473093#p473093 Активность на флешке не только на 5 ноге
1) +3V (11 ножка U VCC)
1) 3,3в дежурки есть - и какие из
