Активность на флешке не только на 5 ноге смотреть надо....
В дежурном режиме поднимаются несколько питаний:
+3VPCU (8н. PU7)
+5VPCU (17н. PU7)
С того же контроллера:
+3VS5 (PL25)
+5VS5 (PL24)
И с PU17 - +1.1VS5 (PL30)
После нажатия на кнопку ли или сразу поднимутся импульсные +5в - не помню. Это при условии, что EC нормально считал свою прошивку и работоспособен.
Можете еще прозвонить линию RSMRST# относительно земли, не пробита ли?
И ничего не сказано про трансляцию сигнала нажатия кнопки в мост - DNBSWON1#. На этом выходе EC изменения есть при нажатии?
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=473093#p473093
+3VPCU (8н. PU7)
+5VPCU (17н. PU7)
+3VS5 (PL25)
+5VS5 (PL24)
