Проблема такая: при включении в сеть, пробивает диодный мост, предохранитель лопается. Уже пол дня понять не могу почему, всё остальное вроде в порядке, полупроводники все живые, резисторы тоже проверил, кз не обнаружено. Или я утомился и не могу найти что не так, или что то действительно не вижу. Подскажите пожалуйста, от чего это бывает.
Выпаял 3 транзистора с радиатора, лампочку поставил. При подаче питания, лампа не загорается, диоды не вылетают. Но, на кондёре, который +300в, напряжение 45в, вместо 150, на втором кондёре как и должно быть, 150в есть.
а чего там с выравнивающими резисторами
Ещё недавно пробивало диоды и горел предохранитель, а сейчас лампочка не горитит, даже не вспыхивает при включении, и в тоже время куда-то исчезли 100В. В первом случае перегрука, во втором наоборот, обрыв цепи.
Замените электролиты. После выпайки прозвоните параллельные конденсаторам резисторы. Только не пишите, что резисторы в норме.
Старайтесь меньше писать "в норме". Меняете диод - напишите его маркировку, проверяете варистор - маркировку и результат измерения, а то потом выясняется, что терморезистор вы принимаете за варистор, у первого сопротивление несколько ом, второй вообще не звонится.
В первом случае БП был полностью собран, во втором снял 3 транзистора с радиатора.
Заменил, проверил резисторы (220кОм), в плате звонятся на 180 кОм, отдельно ~220кОм.
2A07, такие и стоят родные в них.
Я же написал что ошибся с названием, это терморезистор (5D-9).
В любом случае на конденсаторах должно быть по 150В, а у Вас на одном не хватает 100В. Как Вы объясните эту ситуацию при исправных резисторах?
Вот сейчас снял эти резисторы с абсолютно рабочего такого же БП, то же самое. При том, при выключении из сети напряжение моментально падает на обоих конденсаторах, что то в цепи не так. Ищу...
Может пробит конденсатор, который подключен к средней точке кондеров? Может на плате неверно разведен диодный мост?
Нет. Я уже каждую деталь выпаивал и проверял, соблюдая все полярности вернул назад. То что вызывало сомнения, заменял на детали из рабочего БП. Высматривал всё, всю высоковольтную часть. Я понимаю что так не бывает, но я не могу найти неисправность.
Сейчас пытаемся уровнять напруги на кондерах. Можно его выпаять. Оставить все до моста, кондеры и выравнивающие резисторы. Если будет перекос - поменять кондеры местами.
аффтар жжот
спустились до уровня AC-DC выпрямителей ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
берем кусок схемы инвин 300W(высоковольтная часть)
и пытаемся разобраться каким образом на одном кондере может быть 150 вольт, а на втором 45, да никак, если к ним приложено напряжение 310 Вольт и они включены последовательно, если просадить ср. точку по одному из них то тогда автоматически возрастет напряжение на другом, сумма напряжений на них в любом случае должна быть равна приложенному к ним напряжению
Вывод - где то ошибка в монтаже или с измерениями
