Добрый день!
Мой первый ремонт, попытался восстановить БП fsp450. Как он вышел из строя не знаю, не мой БП.
Не стартует, запускается только при замыкании зеленого провода с черным, по 5в показывал 4.9в, по 12в показывал 12.9в. Визуально увидел вздувшийся конденсатор 1500 мкф 10в, заменил его, ничего не изменилось, также визуально нашел 2 резистора потемневших, судя по полоскам на 10 и 100 Ом, мультиметр показал 10.1 и 97 Ом, их не стал менять, не оказалось в магазине.
Покрутил оранжевый пластиковый винт, на котором написано 201, стало меняться напряжение по 5 и 12 вольтам, либо расти, либо падать. Сейчас показывает 4.8 и 12.7 вольт.
Имею в наличии следующие инструменты: мультиметр, тестер БП (показывает напруги), паяльник.
Пожалуйста, подскажите новичку в каком направлении копать.
| Вложение | Размер |
| img_3864.jpg | 126.86 КБ |
| img_3865.jpg | 77.97 КБ |
| img_3868.jpg | 73.04 КБ |
Думаю, после замены конденсатора у Вас все работает. Нагрузите канал +12 - напряжения выровняются.
Извините за глупость, "Нагрузите канал +12" - это как? Подключить какое-то устройство?
Да.
