здравствуйте. Имеется такая проблема-винт продал другу он у него месяц стоял в коробке сейчас принес с кучей глюком-клянётся что его не доставал из корпуса. На нём 7191 realocated sectors/ Начал проверять-при сканировании поверхность и скорость ИДЕАЛЬНАЯ-но как только начинается seek винт сразу отваливается . Подумал непропай-пропаял контроллер -ничего не дало. Ещё интересный нюанс-при качании винта создаётся впечатление что в нем чтото болтается-но не отвалилось. Звук в точности напоминает звук парковочного и антиударного устройства(которое при ударах блокирует головки) на ноутбучных винтах когда его шатаешь. Но этого звука раньше не было. Тоесть что-то в банке открутилось.при сканировании ни одного бэд-чуть стукнешь по нему или запустишь SEEK тест сразу отвал винта.
Что там может шататься ума не приложу. Может кто-то сталкивался-не хочется зря банку открывать.
Винт кстати 4 года отработал
arturSS
Если откроете без чистой зоны он потом через несколько часов от пыли загнется.
Стучит вероятней всего аерлок, это нормально.
У него листы дефектов переполнены и резервная зона израсходована. При любой новой ошибке он просто зацикливается на их обработке.
Потому нужно преносить набраные дефекты в заводской лист. Без нормальной утилиты не сделаете.
Vtool и hutil эту модель уже не поддерживают, так что только специалист с технологической утилитой вам поможет.
Ну или если чудом найдете на него бурн комплект, можно запустить его на бурн, он все сам поправит, либо добьет окончательно.
спасибо за информацию
Ну а по вашему что с ним произошло?
Я когда продавал не было ни одного переназначеного сектора Ну и проблемы циклические ведь у него , а не постоянные-тоесть я думаю что-то на железном уровне
А аерлок на самсунгах больших вообще когда-то применялся?
Я честно не помню, как там все выглядит.
хотя и разбирал,
не возможно запомнить тысячи моделей.
взял сейчас в руки рабочий Tрaйдент HD300LD - гремит.
На железном уровне он бы врядли вобще работал,
Да и что вы там собираетесь поправить в гермоблоке, там точность позицианирования нанометровая (10-20 nm)
а человек едва различает 100 микрон.
ОО cпасибо. Но у меня много самсунгов было не гремели- 753 lj 103si 120какая-то
тоесть в банку уже не полезу
Что можно попробовать сделать - это вкубом попытаться с ним поработать, очистить ему глист и смарт (а если куб будет ругаться - на хардв.нете проскакивали вендор-комманды для сброса глиста), после чего - ирэйз по всей поляне. Это может избавить от реаллоков. И еще глист у новых сбрасывается при security erase (проверено на Т166) - причем ирэйз не обязательно до конца делать, достаточно его инициировать и прервать. Подопытный глючной Т166 (стоял на файлохранилище и начал активно сыпаться, мучил перед отправкой в гарантию в надежде что проблема с контактами) в результате секьюрити ирэйза помер окончательно.
А вот чего он после сбоя чтения начинает ошибки непрерывно сыпать - я представляю сложно, первое что приходит в голову - проблемы с подшипниками, и прецессия блинов после толчка, но выглядит это предположение ИМХО слижком уж бредово...
спасибо-а где можно вкуб скачать?
vtool не вилит винта
На ru-board.com есть он, и описание как его запустить. Нужна либо 9х винда, либо - колдовать с ХР с directio.sys или прочими аналогичными...
P.S. Винт надеюсь на интел мать в режиме IDE для сата подключали, либо через IDE-SATA переходник?
винт сам по себе ide
Тогда вопрос снимается![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
