здравствуйте. Имеется такая проблема-винт продал другу он у него месяц стоял в коробке сейчас принес с кучей глюком-клянётся что его не доставал из корпуса. На нём 7191 realocated sectors/ Начал проверять-при сканировании поверхность и скорость ИДЕАЛЬНАЯ-но как только начинается seek винт сразу отваливается . Подумал непропай-пропаял контроллер -ничего не дало. Ещё интересный нюанс-при качании винта создаётся впечатление что в нем чтото болтается-но не отвалилось. Звук в точности напоминает звук парковочного и антиударного устройства(которое при ударах блокирует головки) на ноутбучных винтах когда его шатаешь. Но этого звука раньше не было. Тоесть что-то в банке открутилось.при сканировании ни одного бэд-чуть стукнешь по нему или запустишь SEEK тест сразу отвал винта.
Что там может шататься ума не приложу. Может кто-то сталкивался-не хочется зря банку открывать.
Винт кстати 4 года отработал
не скорее всего ему крышка
Сканировал всякими прогами-до 5.2 % поверхность идеальная , а дальше(пробовал с разных секторов читать) бэды и и отвал винта.
Тоесть скорее всего он его уронил-головки распарковались и поцарпали поверхность(хотя говорит что не ронял)
