здравствуйте. Имеется такая проблема-винт продал другу он у него месяц стоял в коробке сейчас принес с кучей глюком-клянётся что его не доставал из корпуса. На нём 7191 realocated sectors/ Начал проверять-при сканировании поверхность и скорость ИДЕАЛЬНАЯ-но как только начинается seek винт сразу отваливается . Подумал непропай-пропаял контроллер -ничего не дало. Ещё интересный нюанс-при качании винта создаётся впечатление что в нем чтото болтается-но не отвалилось. Звук в точности напоминает звук парковочного и антиударного устройства(которое при ударах блокирует головки) на ноутбучных винтах когда его шатаешь. Но этого звука раньше не было. Тоесть что-то в банке открутилось.при сканировании ни одного бэд-чуть стукнешь по нему или запустишь SEEK тест сразу отвал винта.
Что там может шататься ума не приложу. Может кто-то сталкивался-не хочется зря банку открывать.
Винт кстати 4 года отработал
Ни какого смысла, микропрограмма уж не совсем дура, чтобы заносить хорошие сектора в G-лист.
Все тут-же вернется на круги своя. Практика показывает, что когда в листе более 2000 записей по разным головам, харды как правило не жильцы.
И бурн, и прочии процедуры, бесполезны. Если только все дефекты по одной голове и ее можно отключить.
А контакты-то окисленные никто не отменял
Был у меня один кролик, 250HJ с забитым глистом и заваленным смартом, + (если память не подводит) с бэдами, что в глист не влезли... Ессно, с черными контактами. После очистки глиста и ирэйза всей поляны (или erase waits - не помню уже, хотя сути не меняет) - остался 1 реаллок.
Ессно - данное действие не поможет при помирающих головах, но вот проверить - стоит. Если не поможет - винт либо на полку ждать бурн-комплекта, либо - на органы...
контакты чистил-хотя и н не надеялся что поможет-на самсунгах вроде о проблемах контактов не слышал
Чистка контактов и Erase по всей поляне очень часто помогает Самсунгам и Сигейтам.
понятно ну завтра попробую хорошо почистить-а то я так чуть тряпочкой без ничего протёр-хотя вид у них действительно потемневший(окисленный)
Канцелярской резинкой по ним пройдитесь... Эффект изумительный.
ок спасибо попробую
Только после резинки тряпочкой протереть тщательно
Резина содержит серу - и ее наличие на контактах отнюдь не лучшим образом скажется на их окислении в будущем.
P.S. А глист сбросить перед ирэйзом совсем не помешает
Чтобы двойную работу не делать, да и состояние блинов/голов потом после ирэйза определится по смарту...
спасибо
та я знаю сам ремонтирую электронику
винты ремонтировал только на железном уровне-замена драйвера контроллера(с перепайкой пзу) и менял головки пару раз
Тоесть устройство и принцип опрелеления неисправности знаю. Просто меня ввела в ступор эта неисправность то читаются на большой скорости сектора, то они же являются бэдами. Когда головка сыпет- то 70мб не будет скорость. Поэтому меня сразу сподвигло прожарить контроллер.
Чёто хардв.нет не могу зарегистрироваться-пишет что я превысил количество попыток регистрации. Ничего не понимаю
А там и без регистрации форум можно читать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Да и вкуб должен винт осилить спокойно...
