Что можно попробовать сделать - это вкубом попытаться
Что можно попробовать сделать - это вкубом попытаться с ним поработать, очистить ему глист и смарт (а если куб будет ругаться - на хардв.нете проскакивали вендор-комманды для сброса глиста), после чего - ирэйз по всей поляне. Это может избавить от реаллоков. И еще глист у новых сбрасывается при security erase (проверено на Т166) - причем ирэйз не обязательно до конца делать, достаточно его инициировать и прервать. Подопытный глючной Т166 (стоял на файлохранилище и начал активно сыпаться, мучил перед отправкой в гарантию в надежде что проблема с контактами) в результате секьюрити ирэйза помер окончательно.
А вот чего он после сбоя чтения начинает ошибки непрерывно сыпать - я представляю сложно, первое что приходит в голову - проблемы с подшипниками, и прецессия блинов после толчка, но выглядит это предположение ИМХО слижком уж бредово...
непонятная неисправность samsung hd400ld
