Есть БП GP 300ATX. ШИМ 7500B. Переделал его под регулируемый, включил. В качестве нагрузки по бывшему каналу 12В включил вентилятор. Ток и напряжение регулировалась (вентилятор изменял обороты) вплоть до остановки (если напряжение регулировалось). Решил тестером замерять интервал регулировки но не успел - блок потух. Дежурка осталась (5,05В) а вот напряжение на ps-on упало до 0,15В (6 нога LM339). Никак не могу вкурить, где же оно теряется. На какой ноге и какое напряжение должно быть на 339 в режиме ожидания?
пысы: сменил 339 на заведомо рабочую, ситуация не изменилась. Значит проблема точно не в 339.Я не сильно опытный в электронике, так что извините заранее за неправильные термины.
Схема переделки vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=168&mode=&order=0&thold=0
Вложение | Размер |
SHIDO_ATX-250TL494_LM339.png | 314.11 КБ |
Лампа может мигать без нагрузки в блоках с APFC.
А под нагрузкой или мигать или гореть постоянно. Зависит от схемы защиты.
когда,включать PS-ON,ПРИМЕР +12В или другие,теряются.от +12в до 0.
К сожалению русский язык,я учил в 1984,85,86г.-было давно
а,эти БП дали мне,прошлом годом.я решил сейчас их переделывать. заинтересовался.
При замыкании PS-ON появляются и пропадают напряжения? Вариантов много - пробитые диоды на выходе, неисправный стабилизатор +3.3, обрыв/замыкание одного из ключей или транзистор раскачки, обрыв стабилитрона в защите(для LM339), высохшие мелкие конденсаторы...
Цитата: Хорошая память
Я для проверки того что написал пользуюсь translate.google.com И то плохо получается
так,я буду поиск проблемы в низковольтнои части блока питания/модель:FSP200-60ATV(PF)/.
СПАСИБО ,ЭТО РУКОВОДСТВО!
Есть ли аналог SG6848?
SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263- аналоги
Но если она стоит в дежурке, то советую менять на TNY267.
rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena?page=4
Получится дешевле и надежнее.
стоит в дежурке
Как определить, сколько вольт быть стабилитроны в дежурке
Нужна часть схемы, где стоит. Обычно, если в питании ШИМ или в затворе полевого транзистора, то 18 вольт.
+5V SB = 1.26V , +5V PS-ON=0.99V .естественно БП не запускается.
MOSFET 2N60 я заменил с 3N60.
все компоненты проверил.
ТР3 и ТР2 взял от рабочий БП,как и конденсаторы
Эта схема аналогична - danyk.wz.cz/s_atx04b.png.
в дежурке нет С34,
Q4-C945
стабилитроны в дежурке я пытался и 9V/потому что я не мог понять, оригинал, сколько вольт/
где искать?
ZD1-18v. Если меньше 16в, то транзистор не будет открываться, если больше - он может сгореть.
ТР3 с абсолютно идентичного блока? Если нет - то если перепутаны начало и конец какой-нибудь обмотки, может быть Ваша ситуация.
D7, D9 исправны? Оптрон меняли?
