Есть БП GP 300ATX. ШИМ 7500B. Переделал его под регулируемый, включил. В качестве нагрузки по бывшему каналу 12В включил вентилятор. Ток и напряжение регулировалась (вентилятор изменял обороты) вплоть до остановки (если напряжение регулировалось). Решил тестером замерять интервал регулировки но не успел - блок потух. Дежурка осталась (5,05В) а вот напряжение на ps-on упало до 0,15В (6 нога LM339). Никак не могу вкурить, где же оно теряется. На какой ноге и какое напряжение должно быть на 339 в режиме ожидания?
пысы: сменил 339 на заведомо рабочую, ситуация не изменилась. Значит проблема точно не в 339.Я не сильно опытный в электронике, так что извините заранее за неправильные термины.
Схема переделки vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=168&mode=&order=0&thold=0
| Вложение | Размер |
| SHIDO_ATX-250TL494_LM339.png | 314.11 КБ |
При токе в 2А:
На 16 ноге 0.44В
На 1 0.18В
На 2 2.48В
Кстати, диодный мост с четырех RL205. Он может быть виновником?
А на 15 тоже 0.44 ? стабилизация по току.
при 2А на 15 ноге 0.41В
Ну да. Напряжение на 16 доходит до напряжения на 15 и микросхема начинает ограничивать мощность.
Или повышайте напряжение на 15 ноге или уменьшайте сопротивление токового датчика.
Так как выйти с ситуации и увеличить мощность? 16 нога на земле ток не увеличивает
А 15 нога на +5(соединена с 14)?
Была, но Вы же сказали оторвать ее
Может следует вместо 10кОМ резюк (9кОм у меня), которые висят на 14 ноге заменить на меньший номиналом? Хотя...ничего это не даст
Ну, ее не надо напрямую к +5 цеплять, если хотите регулировать ток.
Надо сделать делитель. САмый простой - переменник, одна нога на землю, другая на 14 ногу, а движок на 15.
А тот делитель, который на схеме в первом сообщении - не катит?
Катит. Но надо или 10 кОм уменьшать, или 330 ом увеличивать. А лучше датчик тока уменьшить.
