Значится так.
Недавно пришлось разбираться с платками из цоколей умерших энергосберегающих лампочек разных фирм и разных мощностей.
Поиском нарыл кучу схем , суть везде одна, разница в мелочах . Схема вот такая :
Вопрос номер 2. ( ради любопытства ) Может быть у кого-то есть схема промышленного балласта для лампы TL-D 18W , буду примного благодарен .
( в инете этой схемы не нашёл - ноухау будь оно неладно ) . Называется он так : "ЭПРА ЛЛ 1x18 HF-P TLD встр. Philips"
или так "Электронный ПРА HF-Perfomer для ламп TLD" HF-P 118 TLD или HF-P 218 TLD.
( очень любопытно - какое такое ноухау они нам впаривают за 500 рубликов ? )
| Вложение | Размер |
| 1264845140_3.jpg | 31.99 КБ |
| 6531_.png | 141.72 КБ |
лампочки на 23W от которых осталась требуха в основном вот такие
наверное типа irf.com/product-info/datasheets/data/irs2158d.pdf
всегда охота новую лампу открыть и посмотреть как оно работает.
1. Мне кажется, изменением индуктивности L1(L4)
2. Там вроде специализированная ИС.
Работает примерно так. По последней схеме буду писать обозначения деталей.
Частота генерации зависит от контура L1, C3, C6. Если не ошибаюсь в районе 200кГц при запуске. Так как C3 и C6 соединены последовательно, то частота в основном определяется емкостью меньшего из них - C3 и на нём же будет выделяться напряжение около 1,5кВ. Оно и приводит к поджигу лампы.
Как только лампа загорится, её сопротивление резко уменьшается и шунтирует конденсатор C3. Это приводит к тому что, во-первых напряжение на лампе значительно уменьшается, а во вторых частота генерации уменьшается до десятков кГц, потому что теперь определяется L1 и C6, а его ёмкость значительно больше чем у C3.
Может быть не частота генерции зависит от контура L1, C3, C6 , а элементы контура подбираются так , что бы получить резонанс в момент пуска на частоте генерации. А это значит , что частота генерации определяется другими элементами схемы.
Примерно то же самое , что вы написали, я уже читал вот зесь и здесь_ ( описание работы )
"...Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.
При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.
Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.
Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется..."
Но всё равно этого мало для понимания работы схемы и какие элементы и как менять в схеме для питания другой лампы.
Возможно это и так, но тогда к вам два вопроса:
1. Почему частота генерации при шунтировании C3 снижается, если она, по вашим словам, зависит от других элементов?
2. Так какими же конкретно элементами схемы определяется частота?
А вообще, почитайте вдумчиво приведённую вами же цитату:
"На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.
Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы. "
Повторять мне цитату мною же приведённую нет надобности . Зачем ? Я это читал уже много раз.
Даже если весь текст в ней вы покрасите красным и повторите его ещё сто раз подряд , он не станет от этого более понятным.
Спасибо ещё раз.
С теорией у нас пока не очень. Ладно , отложим пока до поры до времени теорию.
А кто ни будь занимался такой переделкой на практике ?
Могу сказать , что я пробовал подключать лампу TL-D 18W к этим платкам - нормально работает и так без всяких переделок.
Только светит по разному, с разной яркостью от разных плат.
От балласта 23W лампы светит слабо , а от платки 45W лампы светит по-моему слишком ярко.
UAM . По поводу дросселя.
Я понимаю то, что от индуктивность дросселя L1 зависит ток лампы , но ведь ток через дроссель зависит от частоты ,
а частота в свою очередь от индуктивности дросселя и от чего то ещё ?
Замкнутый круг получается.
Может дело ещё в трансформаторе через который управляются транзисторы ?
Не от него ли зависит частота с которой переключаются транзисторы ?
Чем определяется момент переключения транзисторов в рабочем режиме ?
Какими элементами схемы ?
Ну отложим, так отложим.
Может стоит замерить частоту, затем заменить номинал C6 и посмотреть что из этого выйдет?
