Есть БП GP 300ATX. ШИМ 7500B. Переделал его под регулируемый, включил. В качестве нагрузки по бывшему каналу 12В включил вентилятор. Ток и напряжение регулировалась (вентилятор изменял обороты) вплоть до остановки (если напряжение регулировалось). Решил тестером замерять интервал регулировки но не успел - блок потух. Дежурка осталась (5,05В) а вот напряжение на ps-on упало до 0,15В (6 нога LM339). Никак не могу вкурить, где же оно теряется. На какой ноге и какое напряжение должно быть на 339 в режиме ожидания?
пысы: сменил 339 на заведомо рабочую, ситуация не изменилась. Значит проблема точно не в 339.Я не сильно опытный в электронике, так что извините заранее за неправильные термины.
Схема переделки vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=168&mode=&order=0&thold=0
| Вложение | Размер |
| SHIDO_ATX-250TL494_LM339.png | 314.11 КБ |
А зачем нужно оставлять LM339 при переделке? Удалите D34, R41 и будет автостарт.
Я D34, R41, R31 и C35 удалил еще в самом начале. Правда ps_on был замкнут на землю после этого удаления, так что не известно, был там автостарт или нет. Вот недавно уже появилось 5В. Напряжение на бывшем 12в больше 0.25В не поднимается. И сильно греются радиатор с высокой стороны
R31 и C35 верните на место. Иначе корректно не запустится.
заменил на другие 13007, поставил на место R31 и C35 и блок заработал... но не долго. Взорвался он
Сколько же повторять, что все работы надо делать с защитной лампой. И отключать ее только после полной уверенности, что все правильно.
Как получилось?
Виноват, исправлюсь
Сам не знаю, как получилось. Включил - все работало, регулировалось. Выключил. Начал выносить переменные резисторы на корпус (даже не успел прикрутить, просто удлинил провода), включаю - нагрузочный вентилятор на полных оборотах крутит, решил прикрутить. Прикрутил. Весь блок. С феерверком
Я беру резисторы от телевизоров 3 поколения - там щетка графитовая. И если ставлю в верхнем плече делителя, стараюсь включить так, чтобы если средний вывод и оторвется, то напряжение не превышало максимальное. А еще надежнее - переменник ставить в нижнее плечо делителя.
Заметил, что отпал провод от переменника 22кОм, который шел к бывшим 12В (или оторвало во время феерверка, или, скорее всего, до включения, так как вентилятор дул так, как будто собрался взлетать). Буду потихоньку менять горячую часть, и пробовать через лампу 60Вт запускать. Спасибо за дельные советы, позже отпишусь
Итак. Поменял два 13007 (на 13005, других не было), один резистор на 1 Ом, диодный мост. Работает. Но сильнее пищать начал. В принципе, этот писк будет давиться шумом вентилятора
, но все же интересно, что там так нервничает.
пысы: и ток больше 3.7А не дает
И что пищит, дежурка или основной источник? От нагрузки звук меняется? Конденсаторы в базах ключей заменили?
