[img][/img]есть данная плата GA-945PLM-S2
причина выхода из строя неизвестная,
симптомы - кароче вытащил все оставил проц видео оперу, запускаю вентилятор гудит на полных оборотах и так постоянно, черный экран (на другой плате от гигабайт вентилятор сначало разогнался а потом как процессор определил, сразу стал намммнооого тише), вытаскивал оперативу, тоже самое, звуки сигналы нет никаких вообще, в чем проблема??после внешнего осмотра, кондеры не вздутые, дорожек резанных нет...
Перенес в Песочницу.
Напряжение питания юга огласите.
где его замерить?)))
Надеюсь, вопроса чем замерить и как паять не будет, раз уж беретесь за ремонт?
1. Замерять напряжения на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223 (кроме транзисторов по питанию процессора, там достаточно пока замерить питание после дросселей или на конденсаторах, ближащих к цокету).
2. Проверка генерации на "часовом" кварце (на всех остальных то-же можно, хуже не будет).
3. Проверка содержимого флеш BIOSa, или по-простому - прошивка его с сохранением старой прошивки.
