Не работает блок питания усилителя мощности. на входе блока питания 280-300 вольт, на выходе ничего.
напряжение есть только на одном транзисторе q604 и то вместо положенных 140 вольт, 300.
модель UK
подскажите, пожалуйста, куда смотерть.
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.. doomnik
поменял q606 и q605.
на q601, 602,603,613 напряжение между общим проводом и К, Э, Б 290-300В, на q604 - 0В. при выключении питания через несколько секунд. на коллекторе 604 появляется напряжение порядка 30В которое падает видимо с разряжение конденсатора с401. также после выключения питания между э и к q601, 602,603,613 появляется напряжение, которое тоже падает.
на эммитерах q605, 606 порядка 8,2 вольт. все мерял относительно входа диода 601
на 605 - 6В, на 606 - 8,2В.
падение напряжения на r608 - 0.64 В.
я его выпаивал, проверял, как положено 1 ком. только странно- в течение примерно 5сек после выключения питания у него сопротивление очень большое 1,1 мегаома, потом начинает падать и после разрядки конденсаторов становится 1 ком.
q604 целый. вообще проверил все транзисторы кроме тех, что преобразователе
Что на базах q605, 606, на R608?
Q604 мог тоже подгореть.
saraykin, перестаньте пользоваться омметром в схеме под напряжением!
...ложки нет
По идее, на базе Q606 должно быть меньше.
Стабилитрон D602 на 5,6в. Почему тогда на базе Q605 6 вольт?
еще раз перемерил: На Q605 - 5,99 В; на Q 606 - 8,1 В. Может быть стабилитрон сдох?
Не знаю. А если крутить RT601, напряжение на баз меняется? Транзистор начинает открываться?
на q606-ом меняется, на 605 нет.
между коллектором/эммитером при любом положении потенциометра есть напряжение.
а чего я этим добьюсь?
и где должно начать регулироваться напряжение?
