Здравствуйте.
Вот достался монитор а адаптер не работает выгорели две детальки R 28 и R 29 какие там стоят? и по какой причине, возможно сгоревший ШИ контролёр? Варианты замены NCP1200P60 (DAP8A=NCP1203= NCP1200) нарыл в инете.
Помогите разобраться, а то до ближайшего СЦ 150км.
Фото ниже.
| Вложение | Размер |
| 1-1.jpg | 129.55 КБ |
| 2-2.jpg | 182.64 КБ |
По 27к оба примерно... По даташиту можно посмотреть и посчитать... Микруху только проверьте...
...ложки нет
Я не силён в этом деле (новичок), потому и обратился. по точнее можно.
Найдите резисторы с циферками 273...
...ложки нет
Спасибо, А не подскажите как это сделать? Микруху только проверьте...
в даташитах частенько расписывают начинку... там можно поразглядывать встроенные стабилитроны по питанию, к примеру, и транзисторы выходные... в общем можно придумать как звякнуть микру по выводу с испарившимися резюками (в данном случае)...
...ложки нет
Да что ее щупать. Менять надо.
UAM, да бывало и выживали...
Если замена под рукой имеется - так и думать нечего - менять сразу и всё... а вот бегать по лабазам, не убедившись я бы не особо стремился...
...ложки нет
Это ж стартовая нога. Если резисторы обуглились и отвалились - как пить дать короткое в м/с было.
Спасибо ребята за советы, прощупаю отпишу.
Просмотрел datasheet 8 нога это + а 4 - вот и решение там КЗ , буду искать чем заменить, результат отпишу.
Спасибо большое за помощь.
