Принесли плату не работает ps/2 .
Нашел горелый резистор, по внешнему виду похожих нет .
Припаял два последовательно мелких ,в биосе клава заработала .
При установке ОС клавиатура не реагирует то есть дальше выбора раздела не проходит.
рис прилагается
Заранее Благодарю.
| Вложение | Размер |
| MS_7140.JPG | 45.16 КБ |
Если деталь 1R0 "черная керамика и белые надпись " это предохранитель но очень похожа на R ,то с ее заменой все нормально без проблем.
Снял с другой платы возле дросселей у протца,может ето всетаки R79 = 0R1206 (нулевка) тогда я не "редкий индивидум" и еще не все потеряно......
Всем спасибо и доброй ночи!!!!!!!!!!
А я полез в изучение внешнего вида деталей.
Не работали USB и PS/2, после замены R79 все заработало.
А R79 поставили 0R?
Просто у меня тоже такая же беда - нет 5в ни на PS/2 ни на USB. Проверил все ключи - без признаков поломки. Сам резистор обуглевшийся.
Хочу просто еще раз уточнить в правильности номинала в 0 Ом.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
R79 --> 0
ок, буду пробовать.
