Сегодня купил компьютер, материнка ms 6118, проц 333 селерон. в предачу дали винт на 40 гигов (сняли с другого компьютера, полностью рабочий). Биос последний, версия 1.3. Проблема - винт не определяется. Когда ставишь на автодетект в биосе, система виснет. Другой винт на 6 гигов определяется сразу. На xарде поставил перемычку на ограничение. В биосе определяется как 33 Гига. А в WINWOWS показывает все 40. Постaвил 2000 Windows. Awdflash.exe не видит мою флешку. Открыл компьютер, а там флэшка подозрительная. Одна нога вытянута из разьема и запаена через резистор или диод (очень маленький не понял) на другую ногу (получилась перемычка между 1 и 2 ногой). Я думаю, что уже кто-то там полазил и флешка стоит не родная и поэтому ее не видно. У нас в городе спецов нет (все какието узко направленные). Придеться делать самому. Слышал, что можно прошивать "на горячую", это когда включашь компьютер и загружаешь с дискетки, куда записан сам прошивальшик и новый биос, который хочешь прошить (биос модернизированный, определяет до 120 гигов). Потом вынимаешь ФЛЭШКУ и на ее место ставишь пустую. Затем запускаешь прошивальшик и всЁ. Вопрос - для моей материнки какую ФЛЭШКУ купить? (как она называеться , какой номер и т.д.) У нас в городе компбютерные магазины ФЛЭШКИ не продают, но есть много магазинов "радиодидалей". Там есть много микрух, но они не знают какая мне нужна. Получаться замкнутый круг. Может отпаять этот резистор на флэшке и воткнуть обратно, но уже все ноги этой флэшки? Зачем этот резистор впаяли? Жду помощи
visiontm
Снимите атрибут "Read only"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В свойствах этого файла (в Windows XP) снята галочка с "Только чтение".
visiontm
Какого "этого файла"? Я говорю обо всех служебных файлах в папке патчера...
Кроме того, совершенно не обязательно грузиться с дискеты при работе с патчером - все прекрасно работает в командной строке Винды...
Спасибо за совет. Завтра попробую
Всё работает, но пишет:
Проблема 32 гигабайта - no found
У меня проблема и заключаеться в том. что пать не хочет определять хард 40 гигов и он у меня стоит на ограниении 33 гига.
Как решить мою проблему?
Стоит ли прошивать модифицированный биос?
visiontm Лог патчера и ссылку на БИОС приведите, иначе трудно что-то присоветовать...
На сайте MSI не смог найьт AMI биос для своей матери (наверное уже стерли), там есть только AWARD, но он у меня глючит. Могу скинуть на мыло. Лог патчера не нашел. Подскажите , где патчер его оставляет.
На экране пишет следующее:
BIOS Patcher ver.6.00.alfa10 и т.д.
Потом
!! Module Manipulation Successful!!
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright [c] Tenberry Software, Inc. 1996
4. 32Gb-problem : not found
Remove "otkat" [backup key]
Tweak options addinng:
if you can't see all и т.д.
visiontm Если бы Вы внимательно прочитали ту строчку, которую не дописали и задумались, что там сказано, то могли бы привести не и т.д., а то, что собственно у Вас спрашивали.
Искомая строчка полностью выглядит так:
Строчку вижу, но где находиться файл report.txt не знаю. Смотрел и в папке, где находяться все файлю патчера и в корневой директории. Ни где нет. Подскажите, где этот файл находиться
1. Знак > обозначает перенаправление вывода программы. В данном случае - вместо экрана в файл. report.txt - имя файла в который будет записываться результат работы патчера, если перенаправить в него вывод. Впрочем, никто не мешает назвать этот файл как-нибудь по другому...
bp file.bin > report.txt как раз и создаст этот файл report.txt с логом работы
Да, и еще - где ссылка на биос, который Вы скачали с сайта? Я вот спокойно нашел вот это
Что-то ищем? Google в помощь
