Всем приветы!
Предыстория: плата попала в руки давно, с диагнозом не включается времени посмотреть не было, недавно прошил на ней биос, поставил core qad и она нормально запустилась и заработала. Собрал тестовый стенд и гонял на ней сутками полуживые винты (low level format) и т.д. Первый звоночек не запустилась с утра с первого раза, подумал, что подсел старый БП, заменил плата запустилась и все ок. Еще через пару дней та же история но БП уже хороший, оставил на дежурке через 10 минут включилась нормально так же отработала несколько дней. Потом стала запускаться только "прогревшись" на дежурке. После чего и вовсе перестала запускаться. В процессе попыток починить еще пару раз запускалась но так и не вычислил где и из за чего.
Что делал:
Схема на ms-7395 гуглится с полпинка. Выясняйте, почему греется uP7706 (U23), которая 3VSB.
К чему эти действия?
На местных форумах видел похожую ситуацию - с материнкой MSI и для проверки выпаивал и прозванивал эти транзисторы - ну а раз уж выпаял - впаивал с донора где заведомо была другая проблема. Да и с прозвонкой маленьких транзиторов лично у меня гемор - они вертятся на столе как вошь на гребешке что бы его открыть закрыть нужно несколько минут мучатся. Если зажимаю в пинцете специальном чуть неосторожное движение и выстреливает в неизвестном направлении потом вообще фиг найдешь.
А по схемке да буду искать, просто думал, кто по опыту направление укажет.
А использовать какую-нибудь макетную или иную платку не пробовали? За 1 или 2 вывода припаиваешь - и уже ничего не крутится. Да даже на той же плате, где проверяете - отпаяли и сдвинули в бок, чтоб только одной ногой припаян был. Проверили - и на место. И потерять сложно, и забыть, что там стояло.
выяснил - РКР - поправил сетевуху нагрев пропал. Но старта так и нету все нужные напряжения присутствуют.
прохождение сигнала включения?
Вот только что перерыл - все азбуки и самоучители на этом сайте - как отследить прохождение сигнала включения?
chainik, при наличии схемы задавать такой вопрос![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
народ и без схем отслеживает (достаточно поискать по фразе "отследить сигнал включения")
rom.by/forum/MSI_K9NGM4_ne_vklyuchaetsya
да и по названию контроллера ввода-вывода ищите.
В общем копал по не многу эти дни. Как здесь и посоветовали нашел датащит на мультиконтроллер проверил по питающим выводам все в норме там где это должно быть на кнопку питания реагирует. Провел термотест северного моста все без толку. Заметил, что несколько раз плата делала попытку запустится при задевании ее в районе южника (NH82801IB) - перепаял там все вокруг не помогает. С флюсом (yx-636) прогрел его (как я предполагаю) до плавления шаров. Все заработало - буду гонять тестировать. Я знаю, что здесь подобные мероприятия не приветствуются - и предполагается только замена неисправных деталей а не их нагревание. Но я не собираюсь эту плату кому то отдавать - себе так сказать на тест-стенд. Вот только вопрос - с данными южниками тоже наблюдалась отслойка подложки или это мог быть непропай /отвал ?
думаю так -
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
