В общем, есть китайский фонарик, такой:
Может работать от батарейного блока 3хААА или от аккума 18650. Работает в трех режимах - максимальный, в пол накала и стробоскоп. Наивно расчитывая, что там стоит какой-никакой стабилизатор напряжения я впёр туда 2х18350 аккума - в итоге сдох транзюк... Маркировка частично видна, но я не гуру, что бы опознать... Сейчас фонарь "работает", режимы переключает, но яркость убавилась раз так в 10... Может кто поможет опознать что это за транзюк, или может подскажите какой сюда возможно впаять?
Фотка "мозга" (кликабельно):
Как вариант - O13 - SO2222R - 2N2222
Такой пойдет?
Никто не запрещает отрисовать схему и слегка подумать для осознания функции этого элемента
Может это микросхема? Чем еще режимы переключать.
Режимы переключаются быстрым выключением/включением... В самой кнопке мозгов нету - проверил...
На какой вообще вольтаж такой светодиод рассчитан?
Может напрямую подключить да и нафик эти режимы все?
(кликабельно)
Вам никто не запрещает поискать сведения об указанном фонаре - периодически попадаются указания на конкретные модели светодиодов, устанавливаемых в фонари такой модели или аналогичные фонари.
Нашел этот диод, рассчитан на 3.7 вольт
Запаял напрямую - работает =)
Всем спасибо за участие...
ай молодца
...ложки нет
--> Песочница
