Здравствуйте! Есть материнская плата ms-7191 (rs482m4) при включении останавливается на пост коде 3А. Сбросил настройки биос джампером, запустилась, доходит до загрузки с жёсткого диска и замолкает...мигает курсор в вехнем левом углу, такое ощущение что не обращается к диску. Выключаю, включаю, опять останавливается на пост 3А. Пере прошил биос, не помогло. В какую сторону копать?
Спасибо!
Здравствуйте!
Ошибся с записью..VDDSPD 2,6
Рядом W83627THF начал мерять на всех ножках, т.к. не понял что конкретно нужно померять, остановился на 68
, завтра продолжу...
Рядом, это совсем рядом с местом, где Вы мерили напряжение терминации, и ссылку дал на даташит - W83310DS - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/396313/WINBOND/W83310DS.html, всего 8 ног
(т.к. Vtt намерили 1,1в а не Vtt= 1/2 VDD)
В даташите есть и референсные схемы включения с указанием напряжений на ножках.
Мерить напряжение на MIO излишне и бессмысленно в данной ситуации.
Здравствуйте!
Померял, файл прикрепил. Если я правильно понял по измерениям нужно менять?
Думаю, да. Если есть желание, после снятия можно прозвонить 4 вывод на 1 и 2, проверив этим выходные транзисторы микросхемы.
Здравствуйте!
Вообщем всё закончилось неудачно, точнее не смог выпаять с другой платы, при попытки выпаять чип развалился (ножки вывалились), на других платах посмотрел, ничего аналогичного не нашёл...есть ли альтернативные варианты или отложить в ящик пока чего-нибудь подобного не встретиться?
Спасибо!
Пора озаботится покупкой ветродуйки, хотя SO-8 и паяльником нормально можно снять. Ищите донора и тренируйтесь на "кошках".
Здравствуйте!
Нашёл RT9173, посмотрел datasheet должен подойти, прав ли я?
Спасибо!
Должен подойти.
Здравствуйте!
Вообщем моя криворукость победила желание, когда выпаивал с родной МП W83310DS отгорела дорожка на МП и подложка под ножкой, пытался восстановить, но жало у паяльника слишком толстое, а там всё такое мелкое, видимо необходимо прикупить более качественный паяльник ну и тренироваться на кошках, так что отложил в сторону до повышения паяльного скила.
igils спасибо вам большое за понимание и терпение и за опыт который вы мне передали, простите что так получилось...
Pavel Popov, Вам даташит же давали
У W83310DS лужёное пузо, поэтому, чтобы легко и качественно её снять, нужен нижний подогрев. В вашем случае он вообще обязателен, т.к. фена тоже нет.
Какова сейчас ситуация по повреждениям? Потери только в дорожках или рядом детальки тоже покрошены? Площадка под пузом - это теплоотвод, если она не поднята, то останется просто восстановить дорожки (на жало можно проволоку медную намотать{навинтить} крепко и будет микрожало). Если площадка тоже оторвана, то можно попробовать так - микру поставить на медную скобу, а скобу припаять к GND на плате, в месте, где побольше переходных отверстий, но как можно ближе к родным деталькам. Скоба при обдуве дополнит потерянное охлаждение. Ножки уж на проводочках придётся соединять.
...ложки нет
