При тестировании прогай S@M, происходит падение частоты второго ядра процессора, хотя по данным датчиков Everest, speedFan, температура ядер и процессора не поднимается выше 60 по цельсию (см. скрин)
Биос обновил до последней версии.
Параметры системы, (см.скрин)
Блок L@S model: lc-8320btx (300w max)
С такой проблемой сталкиваюсь впервые, в чем может быть причина подскажите куда копать?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 104.39 КБ |
| 2.JPG | 88.68 КБ |
