Изначально мать вообще останавливалась на коде D5 и выключалась,Я прошил биос ,не помогло,потом заменил IT8712F-S KXS тоже ничего не дало.Мать положил на полку и где-то через пару дней попробовал снова запустить и она запустилась и вот так себя ведёт.
Материнская плата стартует прекрасно и доходит до запроса boot но есть одно но,когда подключаешь клавиатуру,мать доходит до экрана пост и предлагает нажать f1 для того чтобы войти в bios или f2 для продолжения загрузки но на нажатие клавиатуры реагирует щелчками но ничего не происходит.Я сделал загрузочную флешку,чтобы проверить вообще печатает что нибудь в командной строке или нет и оказалось что печатает буквы и цифры но не правильно! Все команды не соответствую нажатой клавише!Клавиатуру менял на PS2 и на USB и ничего не помогает.Что это может быть за проблема ,может кто нибудь сталкивался?У меня было на подобии такого что то припоминаю,но виновником была именно клавиатура а тут наверное что т о с материнской платой скорее всего но пока не пойму что.
Вот на этом экране останавливается и дальше не идёт с подключенной клавиатурой!
нфорсу привет передайте там.
...ложки нет
Вот этого Я и опасался!То есть за клавиатуру частично отвечает мост а не только мультиконтролер?
Мост нужно менять или просто отреболить?
термотест-проверка-ведро
...действительно лень думать над такими платами... надо же что за собой обнаружил...
...ложки нет
Термотест моста ничего не дал,всё так же и осталось!Я попробовал загрузить Windows 7 только с мышей без клавиатуры и она загрузилась,после подключил клавиатуру и она работает в системе!Все эти эксперименты проводил до термотеста моста.Как только делаешь перезагрузку нужно отключать клавиатуру иначе снова стопориться на посте.По линии +3.3v есть про садка до 145 Ом,не могу определить что именно садит,вроде бы всю периферию проверил всё в норме.Скорее всего мост садит,потому как больше не чему.
145 Ом не такая уж и нагрузка... Мост, пусть и нвидиа, но не шрёдингера... я не верю, что он может одновременно находиться в двух устойчивых состояниях - мёртвом и исправном. Тут проще допустить вариант, что или периферия странная или проверяющий что-то не так делает или упускает... мне проще не тратить время и самому посмотреть, несите))))
...ложки нет
Разве может мост так себя вести?В Windows клавиатура работает нормально а DOS тупит!Если было наоборот ,можно допустить а так не понятно что то.Я снял всю периферию для того чтобы проверить что подсаживает и ничего не обнаружил.Что проверять всю smd по линии +3.3v?
если настолько нечего делать, то продолжайте без толку потрошить плату...
...ложки нет
Bishop вы предлагаете,ничего не делать?
