Термотест моста ничего не дал,всё так же и осталось!Я попробовал загрузить Windows 7 только с мышей без клавиатуры и она загрузилась,после подключил клавиатуру и она работает в системе!Все эти эксперименты проводил до термотеста моста.Как только делаешь перезагрузку нужно отключать клавиатуру иначе снова стопориться на посте.По линии +3.3v есть про садка до 145 Ом,не могу определить что именно садит,вроде бы всю периферию проверил всё в норме.Скорее всего мост садит,потому как больше не чему.
