Pavel Popov, Вам даташит же давали :-( У
Pavel Popov, Вам даташит же давали :( У W83310DS лужёное пузо, поэтому, чтобы легко и качественно её снять, нужен нижний подогрев. В вашем случае он вообще обязателен, т.к. фена тоже нет.
Какова сейчас ситуация по повреждениям? Потери только в дорожках или рядом детальки тоже покрошены? Площадка под пузом - это теплоотвод, если она не поднята, то останется просто восстановить дорожки (на жало можно проволоку медную намотать{навинтить} крепко и будет микрожало). Если площадка тоже оторвана, то можно попробовать так - микру поставить на медную скобу, а скобу припаять к GND на плате, в месте, где побольше переходных отверстий, но как можно ближе к родным деталькам. Скоба при обдуве дополнит потерянное охлаждение. Ножки уж на проводочках придётся соединять.
ms-7191 (rs482m4) post code 3A
