Стал смотреть в чём отличие WCPUID 3.30 от 3.00. Оказалось всё очень интересно. Плугины не сами выполняют действия, это просто "визуальный" интерфейс, а все возможности должны быть в функциях nrkctl32.dll. Увидел там интересные названия функций NrkGetC3Multiplier, NrkSetC3Multiplier(ожидаемые), NrkSetC3Voltage(в 3.30 неожиданную). Получается, что через MSR можно менять ещё и vid, запрашиваемый процессором?
Подложить старый плугин в новую версию-не помогло. А разобраться что именно делает NrkSetC3Voltage через иду не вышло, т.к. там идёт вызов низкоуровневого драйвера для rdmsr/wrmsr.
это можно легко исправить, надо только найти двойную плату и баксов по 12-15 два проца-) пока они ещё кое-где есть.
зачем нужен сервер с двумя п3-600(приблизительно), хоть и не греется(почти), но он же слабый!
"Поддержка IO/APIC в будущих версиях" может работать уже сейчас. По крайней мере наличие в MSR неиспользованных битов может навести на такую мысль, а может и не навести.
К тому же даташит на Nehemiah появился только в этом году и не известно в какой его ревизии появилась эта надпись
CrystalCPUID попробуйте... Там есть пункт меню для изменения множителя у C3.....
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, надо попробовать
Сандрой потестировал на разгон.
133*7.5
arithmetic
integer celeron-600/128 равен
float celeron-266/0 чуть превосходит
multimedia
integer p3-500/512 не дотягивает
float k6-2+550/128 чуть превосходит
155*10
arithmetic
integer p3-1000/256 не дотягивает
float p3-500/512 не дотягивает
multimedia
integer p3-750/256 не дотягивает
float p3-500/512 чуть превосходит
160*10
не прошёл arithmetic
159*10
прошёл arithmetic, но multimedia не смог даже на 1.825В при мониторинге 1.88В
на 133*7.5 снижал напряжение с родного 1.4В
при 1.125В(1.18В) свалился на burnp6
при 1.15В(1.20В) три burnp6 не смогли прогреть больше 29 градусов минут за 10
при этом работал кулер titan ttc-d5tb/cu35 на пониженных оборотах(при помощи переходника с сопротивлением)
вывод via c3 Nehemiah годится как ночной даунлоадер, дневной медиаплеер, да и то с натяжкой.
для другого ОБЫЧНОГО домашнего применения не годен-(((
Офтоп : мне всегда было интересно, а что будет, если их поставить в дуальную мать ? Вот только никто такого не делал
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
via-c3.ru/products/C3/c3_nehemiah.shtml
Так не обязательно же Nehemiah ! Можно другой, например тот, который "рывок кентавра".
NortonC Слабый для чего???
Вот и я о том же : в дуале может он себя покажет ?
