Сандрой потестировал на разгон. 133*7.5 arithmetic integer celeron-600/128 равен float celeron-266/0 чуть
133*7.5
arithmetic
float celeron-266/0 чуть превосходит
multimedia
integer p3-500/512 не дотягивает
float k6-2+550/128 чуть превосходит
155*10
arithmetic
integer p3-1000/256 не дотягивает
float p3-500/512 не дотягивает
multimedia
integer p3-750/256 не дотягивает
float p3-500/512 чуть превосходит
160*10
не прошёл arithmetic
159*10
прошёл arithmetic, но multimedia не смог даже на 1.825В при мониторинге 1.88В
на 133*7.5 снижал напряжение с родного 1.4В
при 1.125В(1.18В) свалился на burnp6
при 1.15В(1.20В) три burnp6 не смогли прогреть больше 29 градусов минут за 10
при этом работал кулер titan ttc-d5tb/cu35 на пониженных оборотах(при помощи переходника с сопротивлением)
вывод via c3 Nehemiah годится как ночной даунлоадер, дневной медиаплеер, да и то с натяжкой.
для другого ОБЫЧНОГО домашнего применения не годен-(((
множитель via c3
