CrystalCPUID попробуйте... Там есть пункт меню для изменения
21 Дек 2004 - 01:59 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
CrystalCPUID попробуйте... Там есть пункт меню для изменения множителя у C3.....
множитель via c3
фотография дуальной платы с паяными С3 http//www.extremetech.com/article2/0,3973,1354023,00.asp вот, что пишут Interestingly,
Обнаружился факт, при определённом разгоне процессор виснет в
для такой памяти "133 DDR, тайминги 2.5-3-3-7"
В общем всё мутно и надо самим копать
Everest пишет о проце: 370 Pin CPGA vcore
Исследование даташитов c3/c3-m показало, что разные их части
А чем-нибудь кроме сандры ? Everest и FDiagnose
2 Hohmach можно попросить замерять производительность процессора и эффективность
Мониторинга вольтажей в биосе нет, по speedfan видна
2 Hohmach есть в буке какой-нибудь мониторинг вольтажей? неизвестно,
Сандра пишет что частота памяти 133 DDR, тайминги
моё предположение про меньшую частоту CLE266(унихрома)/памяти относительно проца
судя по даташитам: http://www.via.com.tw/en/downloads/datasheets/processors/c3-m.zip http://www.via.com.tw/en/downloads/datasheets/processors/c3_nehemiah.zip c3-m изначально имеет APIC, а у
cle266 сильно греется, значит имеет не маленькое потребление,
Я смотрел на ноуте на VIA CLE266
Хоть я сандре и верю(в разумных пределах) но
почему 15 Вт ? Кстати Arsenal_PC
cyrix ]I[ и via c3 совершенно разные вещи,
не согласен. Преимущество С3 только в том,
Забыл сообщить, что эффективность памяти у туалатина на
Я думаю сравнивать мендочин 433 с тем же
Теоретически, это интересный процессор тем, что он под
Дак не в p600 дело ведь ! Это
я просто слабо представляю себе ситуацию, когда САМОПАЛЬНЫЙ
Вот и я о том же : в
"Поддержка IO/APIC в будущих версиях" может работать уже
NortonC Слабый для чего???
Так не обязательно же Nehemiah ! Можно другой,
это можно легко исправить, надо только найти двойную
http://www.via-c3.ru/products/C3/c3_nehemiah.shtml Поддержка IO/APIC в будущих версиях
Офтоп : мне всегда было интересно, а что
Сандрой потестировал на разгон. 133*7.5 arithmetic integer celeron-600/128 равен float celeron-266/0 чуть
Спасибо, надо попробовать Стал смотреть в чём отличие WCPUID
