В общем не пойму как по ДВУМ проводам подсоединить блок конденсаторов и схему зарядки этих же конденсаторов.
Реле тут не подходят. думал сделать на МОСФЕТах, но не понятны схемы включения, т.к. коммутировать надо и + и -. и не понятно как поведут себя транзисторы при понижении напряжения на клеммах аккумулятора/конденсатора.
по идее логика такая, подключаем крокодилы на аккумулятор , что то нажимаем/переключаем , заряжаем конденсатор через DC-DC, затем нажимаем\переключаем уже конденсатор на аккумулятор, DC-DC должен отключиться . Не заряженный конденсатор не должен подключаться к аккумулятору(только через преобразователь)
| Вложение | Размер |
| 1.png | 45.84 КБ |
Т.е. вам было бы неплохо заглянуть в учебники, почитать о примитивах в соответствующей области.
Скорее вам мешает отсутствие элементарных знаний, которое вы не спешите восполнить с помощью учебников
Вот только эта регулировка возможна в определенных условиях
Если у вас возникают подобные предложения, то вы явно не понимаете, что вы хотите получить в результате
Простой вопрос - вы проверяли работоспособность вашей идеи (как без повышения напряжения, так и с повышением напряжения) в режиме ручной коммутации
А при перескоках от использования повышающего преобразователя до его выкидывания из схемы об адекватности речи не идет
о как! а мужики то и не знали! пойду расскажу - не поверят!
...ложки нет
"Я уже не говорю о бредовости заявлений о необходимости обязательной коммутации как положительного, так и отрицательного вывода:D. "
ок. вот схема преобразователя
rom.by/files/screenshot_1.png
соединить плюсовые клеммы аккумулятора и ионистора мы не можем (закорачиваем дроссель и диод)
соединить минусовые тоже не можем, там датчик тока.
научите меня в чем я тут не прав?
повышающий преобразователь выкидывать из схемы не буду.
"Простой вопрос - вы проверяли работоспособность вашей идеи (как без повышения напряжения, так и с повышением напряжения) в режиме ручной коммутации"
нет. все еще в пути из китая. но чтобы не ждать каждую посылку по месяцу решил заранее узнать у умных людей может чего еще заказать надо.
только не надо писать про "заказать знаний".
А теперь расскажите, зачем вам нужен повышающий преобразователь в этой схеме
Опять же простой пример
Зарядили вы ионисторы и напряжение на них на XX В больше, чем на аккумуляторе. Повышающий преобразователь свою задачу выполнил.
Далее вы подключаете ионисторы к аккумулятору и напряжение на них становится равным напряжению на аккумуляторе
Я уже не говорю о большом токе и времени зарядки ионисторов для оговоренных данных (116 Ф).
maco, в данном случае, "на XX" дОлжно писать слитно)))))
...ложки нет
to bishop
пару лет назад проскакивала информация что в формуле1 батареи рекуператора именнно ионисторные))) а там если склероз не изменяет 80 кВт на 4 сек))) ток таки достойный хотя и вольтаж тоже (для сравнения: средний стартер около 1.5 кВт)
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
. И латиницу заменить на кирилицу обязательно
Угу
ага. давайте рассказывайте как попали в команду техперсонала Ф1 и как эту батарею скоммуниздили))) не было такого? даладна! а я то уж думал... тьху.)))) Ну, зато я наверняка знаю почему Вас турнули оттуда)))) нет, не за батарейку)))
Вы серьёзно прям думаете, шо в той вот батарее прям таки такие же самые ионисторы с сельпо стоят? нуну... я то по дури думал, что для Ф1 делается всё уникальное, надёжное и с как можно меньшим весом)) не, ну как скажете))) мне то фиолетово.
...ложки нет
to bishop
а можно аргументы опровергающие, а не
влажныефантазии на тему как кто-то что-то УКРАЛ и кого-то откуда то выперли... почему вы считаете что их там быть не может? может это Вы не дооцениваете конденсаторы в плане запасенной энергии и отдаваемых токов? к примеру кондер емкостью в 0,5Ф при напряжении около 30В пару сек поддерживает дугу в сварочном полуавтомате да и если мне память не изменяет то ионисторы выгодно отличает высокая удельная мощность и очень большой ресурс, при не самой плохой емкости с учетом данной особенности их как раз и стОит применять в системах рекуперации где важна высокая скорость заряда и разряда то есть как-раз высокие токиВсе вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
если посмотреть вооруженным глазом на ионистор или конденсатор, то мы обнаружим выводы. Они бывают разными. Есть проволочные под пайку, а есть клеммы под шины... если разобрать устройство кандёра или ионистора, то обнаружим, что у них есть предельные значения токов и времени их импульсов, которые в состоянии выдержать конструкция обкладок и выводов... Но для некоторых упорантов, это не имеет ни малейшего значения и они постоянно требуют каких-то объяснений))) Мне даже ни разу не хочется их останавливать. Более того, хотелось бы всё это наблюдать, желательно со стороны, подальше, из окопа)))) Ютуб ждёт своих героев))))
...ложки нет
