iPower 300W занижено 3,3v (решено)
ШИМ DR-C2002,
+3,3 МС
БП попал с подгоревшими контактами по 5В, в рабочем состоянии (включался).
Заменил косичку полностью, поменял на всякий случай электролиты дежурки.
При проверке выявилось следующее:
пульсации в пределах нормы,
под нагрузкой по +12; +5; +3,3
с токами 7; 8; 7 А выходные напряжения
12,03; 4,86; 3,02 вольта
с токами 11; 14; 10 А:
12,02; 4,62; 2,83 вольта
Заменил фильтрующие электролиты по линии 3,3 - не помогло.
Если брать за основу схему от Microlab 350 Вт,
то чем можно поднять напряжение по 3,3?
Соотношением резисторов R43 и R40?
Microlab_350W.pdf43.78 КБ
Highlander, тож двухтактник, они вроде как попеременно работают.
Аватар пользователя Михалыч_2
Проверьте не перегреты ли дроссели
Визуально - нет. Как еще их можно проверить?
Я идиот. Все оказалось гораздо проще.
Заниженное напряжение (я мерял его на нагрузке) возникало из-за падения на кабеле.
Замерил на самой плате БП - все нормально.
Решить удалось легко - на той новой косичке, которую я припаял вместо
сгоревшей, вместе с силовыми проводами 3,3 В из разъема 20 pin
выходил коричневый провод, который был соединен с оранжевым прямо на разъеме.
Завел его на плату вместо 3,3VS - напряжение стало 3,25 В.
Кстати, на плате изначально было отверстие под провод,
промаркированное как раз "3,3VS". Только задействованно оно не было.
Аватар пользователя Highlander
Я еще на БП InWin видел между 3.3В и 3.3VS резистор на 10 Ом, видимо для стабильности...
Этот резистор стоит во всех аналогичных схемах.
А вот Михалыч_2 действительно "маху дал".
А что я писал в rom.by/comment/217557?
Для чего еще этот провод, как не для ОС по +3,3V?!
Теперь осталось подобрать (увеличить) R59 по схеме JNC_LC-B250ATX.
В "родном" хвосте этого коричневого провода для ОС не было.
Поскольку теперь, при задействовании коричневого провода,
на резистор R56 поступает правильное напряжение,
смысла не вижу менять R59.
Смысл - подогнать +3,3 поближе к номиналу.
