Я идиот. Все оказалось гораздо проще.
Заниженное напряжение (я мерял его на нагрузке) возникало из-за падения на кабеле.
Замерил на самой плате БП - все нормально.
Решить удалось легко - на той новой косичке, которую я припаял вместо
сгоревшей, вместе с силовыми проводами 3,3 В из разъема 20 pin
выходил коричневый провод, который был соединен с оранжевым прямо на разъеме.
Завел его на плату вместо 3,3VS - напряжение стало 3,25 В.
Кстати, на плате изначально было отверстие под провод,
промаркированное как раз "3,3VS". Только задействованно оно не было.
