ШИМ прямого участия не принимает?
Почему бы не взять за основу rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip. Судя по тому что у меня в руках два блока LC-B250ATX на платах промаркированных Y-B200 ATX Ver:2.6, и на одном из них установлена МС ШИМ 2003, а на другой DR-C2002 - это аналоги. А по указанной ссылке схеме видно - в ШИМ присутствует источник опорного напряжения используемый в канале +3,3V. Но для начала проверьте все остальные элементы в канале +3,3V от транзистора, до последнего резистора.
