ШИМ DR-C2002,
+3,3 МС
БП попал с подгоревшими контактами по 5В, в рабочем состоянии (включался).
Заменил косичку полностью, поменял на всякий случай электролиты дежурки.
Если брать за основу схему от Microlab 350 Вт,
то чем можно поднять напряжение по 3,3?
Соотношением резисторов R43 и R40?
| Вложение | Размер |
| Microlab_350W.pdf | 43.78 КБ |
Где-то здесь велась речь на тему 2002/2003, поищите. А что именно вам надо?
Если я правильно понимаю, в формировании 3,3В
ШИМ прямого участия не принимает?
МС=Магнитный стабилизатор, то есть отдельный стабилизатор для этого канала.
Почему бы не взять за основу rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip. Судя по тому что у меня в руках два блока LC-B250ATX на платах промаркированных Y-B200 ATX Ver:2.6, и на одном из них установлена МС ШИМ 2003, а на другой DR-C2002 - это аналоги. А по указанной ссылке схеме видно - в ШИМ присутствует источник опорного напряжения используемый в канале +3,3V. Но для начала проверьте все остальные элементы в канале +3,3V от транзистора, до последнего резистора.
tl431 там присутствует, откусить нафиг ноги и впаять отдельно, пару раз такие попадались. (естественно, если остальные элементы МС проверенны)
А сборка диодная в канале 3в3 на сколько ампер стоит, ато тут у меня мысль появилась, что блок нацелен на материнки с большим потреблением 12в, и выдавать по 10а из 3в3 необязан.
большое спасибо за схему, теперь можно
будет проверить канал по деталям
Кстати, для чего нужно напряжение "3,3VS"?
Если верить этикетке, то допустимые токи
12В - 15А
5В - 30А
3,3В - 28А
А что реально стоит, по каналам?
Напряжение обратной связи для поддержания уровня +3,3V.
3,3 - SB1640
5 - SBL3040
12 - SF1004
Вот она - правда жизни:
3,3 - SB1640 = 16А а не 28А
5 - SBL3040 = 30А
12 - SF1004 = 10А а не 15А
Проверяйте канал +3,3. У меня случай был - как раз цепь 3,3VS неправильно была спаяна и не функционировала. Проверьте не перегреты ли дроссели. А в канале 12V меняйте сборку на 20 амперную.
Да мне давно уже кажется, что блоки Ipower у JNC и заказаны.
SB1640 = 2 диода по 8А, остальные аналогично. Так что если совсем по хорошему, 8А, 15А и 5А, а не 16, 30 и 10.
