Блок питания HP DPS-240FB A REV, горит дежурка(TNY268P) при замыкании PS-ON.(Решено)
Приветсвую всех!
Собственно есть такой БП, с довольно непонятной неисправностью. Основной ШИМ UC3845, дежурка собрана на TNY268P по классической схеме с оптроном, из даташита. Плюс есть активный PFC.
Собственно проблема в следующем, отдельно дежурка работает, вешал нагрузку 0,5 ампера, осцилограммы четкие, "без косяков", напряжение держит. Но стоит замкнуть PS-ON, как тинька устраивает салют. Не помогает ни одна хваленая защита. Дежурку проверил всю, все номиналы в норме. После PFC ~300 вольт.
Сталкивался кто-нибудь с таким?
Аватар пользователя UAM
Значит он не работает. В некоторых блоках APFC включается вместе с основным источником.
Если он начинает выдавать завышенное напряжение....
Так дежурка-то почему выгорает, она ведь никаким боком не связана с главным, ну только 12 вольт с нее на питание шим идет??
Завышается напряжение на APFC оч сильно?
Кстати да, он включается от PS-ON.
Причина оказалась в ПОЛНОМ обрыве сетевого конденсатора 150uFх400V. В следствии чего APFC выдавал очень завышенное напряжение.
