греются ключи на Intel d865gbf
Всем доброго. Поиск юзал, не помогло. Есть сабжевая материнка. Когда мне ее принесли , на ней был вспухший кондер (2200х10в стоял в районе южника и сата разьемов) Включалась на несколько минут и вырубалась, при этом сильно грелись два ключа (18NO6L) около батарейки и немного южник. После замены кондера (поставил 3300х10в) материнка уже не вырубается, работает нормально, но ключи так же сильно греются ( палец долго не продержишь) , южник тепленький, показания датчиков в норме. Это в норме, или она скоро накроется? что можно предпринять? Заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
Линейные стабилизаторы для формирования питания СМ/ЮМ. Должны греться.
