Не включается материнская плата, нажимаю на повер, она включается на 1 секунду и тухнет... при этом из спикера издается какой то тихий звук, думал что дело в бп(Gembird CCC-PSU6 500W, ATX 2.2, CE, PFC, low noise, dual fan, 20+4+4+6 pin, 2xSATA) но нет, на другом компьютере он нормально запускается. При этом БП иногда "тикает", да же когда выключишь из сети, минуты 2.
Тестил материнку на другом блоке питая(350W и он 20 пинный) она там запускается по странному, включается на 1 секунду, тухнет и только потом включается и все же работает. Подскачите в чем может быть проблема.
Core 2 Duo E6300 1.8 Ghz
GA-965P-S3 Bios F14 rev1.0
4x1Gb kinsto HyperX 667Mhz
Zotac GeForce 9800GT 512 Mb
еще из спикера, когда бп Gembird, издаеться глуховатый звук.
Перенес в Песочницу.
IMHO скорее проблемы с БП.
Alex59 писал(-а): Двойной старт - может быть вполне нормальным для данной платформы.
Дак что мне делать с бп Gembirg, на другом компе он нормально работет и мне кажеться что все же что то с материнской платой, но что?
Желательно измерение напряжений на контактах БП +5VSB и PS_ON до запуска, во время запуска и после.
а где они?)
Практически все бп Gembird которые у меня пробегали 300-400Вт были с пухлыми конденсаторами. Да и ватты китайские.Ну не тянет он такую нагрузку по 12В. А если там ещё и шим 7500 то он от нестабильного питания уходит в разнос унося содержимое компа.Разберите БП и если так и есть то замените БП на нормальный
Это не БП.
Двойной старт нормальное поведение этой платы. Оставьте плату в покое
