Материнская плата gigabyte GA-8SI MLH REV: 3.2
Досталась уже дохлой.
Вентилятор крутится, процессор и чипсеты греются, нет писка, не показывает ничего.
Вставлял видео карту, тоже самое.
В прикрепленных файлах картинки нормального качества.
Имеется три таких платы (разных) но с одним симптомом (
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 439.7 КБ |
| 2.jpg | 490.17 КБ |
| 3.jpg | 485.37 КБ |
| 4.jpg | 571.17 КБ |
| 5.jpg | 83.14 КБ |
Видать БП один?
Меняйте Q122, Q123, если после замены на на Q116(5?- с которого 2,39 выходит) напряжение не увеличится до положенных ~2.5, то менять его и диод D20 (SK32). Тока APM на APM менять не надо... И проверить на отвал сокета.
Пробывал и другие БП, без результатно.
Вот блин, ни одного из транзисторов нет в магазинах (APM3055L, 15N03H, IRFR4105, IRLR2905)
другие есть аналоги?
Спасибо.
Аналогов много, возпользуйтесь поиском. Или озвучьте, какие из мосфетов у вас есть в наличии.
Вот из прайса:
Далее следует длииинный список компонентов из прайса. Надеюсь, никто не обиделся, что я это безобразие вырезал? versal
Я издеваюсь, конечно же
, но автора просили озвучить список доступных MOSFET'ов
Такую лень я давненько не видел.
так чем все таки дело закончилось? материнка заработала после смены Q122, Q123? у меня подобная проблема только мамы другие..
Аналогичная история БП пробовал другой, спикер молчит напряжение на слотах памяти в норме. Если честно, то мастер из меня почти никакой .
Началось все с постоянной перезагрузки, а потом выключился и больше запустить не мог.
у меня две таких матери и у обоих при прижатии платы с заранее подложеной подниз в область проца тряпочки пости начинают проходить.... в 80% в етой модели идёт отвал сокета(на ремонте било около 15 шт с одинаковыми симптомами) на пост карте при етом показовало или отсуцтвие проца. проблемы с биос или проблемы питалова проца . прогревать желательно с нижним подогревом мамки+ фен сверху(при заранее розобраным сокетом) на невысокой температуре) ибо гадость оч деформируетсо если её греть ток с одной стороны.
есть такая мат. плата. Симптомы: с любым процессором (и без оного) стартует с кнопки но не грузится. На ПОСТ-карте (безымянный китаец) значения "--", горят диоды +12, -12, +5, +3.3, CLK, RESET, не горят IRDY, FRAME
перепайка 15N03H на 20N03L результата не дала. Прогрев сокета результата не дал (на прижимание моста и сокета не реагировала). емкости не вздуты. Что бы это могло быть?
