у меня две таких матери и у обоих
у меня две таких матери и у обоих при прижатии платы с заранее подложеной подниз в область проца тряпочки пости начинают проходить.... в 80% в етой модели идёт отвал сокета(на ремонте било около 15 шт с одинаковыми симптомами) на пост карте при етом показовало или отсуцтвие проца. проблемы с биос или проблемы питалова проца . прогревать желательно с нижним подогревом мамки+ фен сверху(при заранее розобраным сокетом) на невысокой температуре) ибо гадость оч деформируетсо если её греть ток с одной стороны.
